wucz 2011-03-12 10:19:48 | 河北省 其他專業 | 2047查看 2回答
電氣風機盤管與開關,算電線量的時候是不是按照明算嗎?
1、風機盤管的電線計量的時候。直接算到中心就成啦,用預留嗎?(因為屬于電氣設備,線是不是留0.5M,管不用預留) 2、風機盤管的開關是不是按單聯開關算線。按2根執行, 風機盤管其它的按3根(圖紙上注明未標注按3根)
已采納1、要預留。 2、線根數按實際計算。
2011-03-12 10:29:56
1、風機盤管的電線計量的時候。直接算到中心就成啦,用預留嗎?(因為屬于電氣設備,線是不是留0.5M,管不用預留) 不用預留 2、風機盤管的開關是不是按單聯開關算線。按2根執行, 風機盤管其它的按3根(圖紙上注明未標注按3根) 一般是,具體還要看圖紙設計要求
2011-03-12 12:30:16
