joker104 2011-03-11 22:59:33 | 遼寧省 其他專業 | 1941查看 4回答
項的工程量與子目的工程量是什么關系?
本人想知道一下:圖片中【項的工程量】與【子目的兩個工程量】是什么關系? 是【合計】、還是其他什么!總之我搞不懂這個設定! 還有這個【借】代表什么意思? 【定】應該是【定額】!借呢?
已采納項的工程量與子目的兩個工程量關系:當清單工程量與定額工程量的計算規則一致,并且清單工程量的單位與定額工程量的單位一致,此時項的工程量與子目的工程量應當是一樣的;當清單工程量與定額工程量的計算規則不一致,或清單工程量的單位與定額工程量的單位不一致,此時項的工程量與子目的兩個工程量應當是不一樣的,也不是簡單的加減。 【借】指的是當前定額庫內沒有相應的子目,如:當前使用的是土建定額,但是土建定額內沒有所需要的項目,要套用市政等其他定額內相應的子目,此時會顯示【借】
2011-03-11 23:18:03
當清單項的工程量不變時,隨著定額子目工程量的變化,清單項的綜合價也是隨之改變,一個清單下可以由多個或者不同的定額子目組成。 類別存在“借”時,就是套用了定義的定額以外的定額子目,如設置的是封建定額,在套用定額子目時選擇的是市政定額。
2011-03-11 23:05:47
借是指從別的專業上借過來用的定額
2011-03-12 08:10:17
你建立工程文件時“安裝工程”。 套用裝飾定額,就出現“借”。 套用安裝定額,就出現“定”
2011-03-12 09:29:04
