飄渺孤鴻影。 2011-03-11 22:05:33 | 重慶市 其他專業 | 894查看 2回答
重慶混凝土外加劑計價問題!
在重慶市2008建筑工程計價定額綜合解釋里面有這么一條: ‘問:自拌混凝土、砂漿因設計或已批準的施工組織設計(方案)要求添加的外加劑,如何計算? 答:自拌混凝土、砂漿因設計或已批準的施工組織設計(方案)要求添加的外加劑,根據設計用量另加1%損耗,按2.60元/kg進入定額基價,其余作價差處理,水泥用量根據設計用量或外加劑性能要求進行調整。’ 對于上面這段問答,有3個疑問: 1.此段話中的‘其余作價差處理’表示什么意思?‘其余’代表什么? 2.外加劑不論使用何種類型的,是否均按照2.60元/KG計價? 3.外加劑是否需要調材料價差?問題補充:另外補充1點:商品混凝土的外加劑是否需要計入單價,還是定額里面是否已經綜合了?
已采納1.此段話中的‘其余作價差處理’表示什么意思?‘其余’代表什么?其余代表是如外加劑3.2元/KG就是3.2-2.6=0.6元作價差處理。 2.外加劑不論使用何種類型的,是否均按照2.60元/KG計價?是的加在定額基價中。 3.外加劑是否需要調材料價差?是的.,外加劑基價是2.6元/KG大于或小于都要調價。
2011-03-14 11:17:33
看你加撒子了,有的加P幾那種,直接就是有價格了
2011-03-12 01:05:49
