  • 屋面欄板最高是多少??欄板的高度界限,有什么規(guī)定嗎?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般沒有強(qiáng)制規(guī)定,但如果從人性化角度出發(fā),會考慮間距及高度要控制在人不危險的程度內(nèi);
    2011-03-13 15:51:19
  • 只有最低高度的要求,沒有最高高度的要求。強(qiáng)制性規(guī)范要求最低不能低于1050mm。
    2011-03-11 18:24:42
  • 答:對欄板的高度是有規(guī)定 一般多層建筑欄板的高度為1.05m 對于高層建筑為1.1m 欄板的高度是重高踏面開始算的 詳了解請看《民用建筑設(shè)計通則》
    2011-03-11 18:25:19
  • 這個沒有高度上限,要根據(jù)設(shè)計的具體參數(shù),上人屋面下限是1.1M
    2011-03-11 18:30:00
  • 這個不好說吧 具體的看圖紙吧,不同的設(shè)計有不同的要求吧,設(shè)計院也沒有個譜。
    2011-03-11 18:23:35
  • 上人屋面女兒墻一般設(shè)計為1400mm
    2011-03-11 18:27:33
  • 一般1.5米,按設(shè)計圖紙施工
    2011-03-11 18:24:21
  • 屋面欄板: 上人屋面欄板的高度不低于1.5米, 非上人屋面為不低于0.9米
    2011-03-11 18:34:04
  • 一般多層建筑欄板的高度為1.05m 對于高層建筑為1.1m 欄板的高度是重高踏面開始算的,這在建造師教材中就有
    2011-03-11 21:57:14
  • 要求1050以上!建議加欄桿!
    2011-03-11 21:57:24
  • 屋面欄板最高是多少??欄板的高度界限,有什么規(guī)定嗎? 屋面欄板最高是1100m,厚度在100mm以內(nèi) 高度大于1100m,厚度大于100mm的屬于混凝土墻了
    2011-03-12 09:35:48
  • 屋面欄板最高沒有規(guī)定,欄板的高度界限,沒有規(guī)定。上人屋面欄板高度不小于1.10米
    2011-03-12 15:22:26
  • 好像沒有具體規(guī)定,一般不超過1.5~1.8m吧
    2011-03-12 10:34:03
  • 一般情況下都是1200mm的, 具體的看圖紙吧,不同的設(shè)計有不同的要求吧。
    2011-03-12 10:49:10
  • 屋面欄板最高是多少??欄板的高度界限,有什么規(guī)定嗎? 我的回答:規(guī)范規(guī)定不小于1100米。
    2011-03-12 11:02:29
主站蜘蛛池模板: 尚志市| 宁蒗| 诸城市| 武川县| 大安市| 巴中市| 高碑店市| 吉林省| 砀山县| 黄石市| 岢岚县| 涞源县| 栾川县| 金寨县| 抚顺县| 江华| 同心县| 晋宁县| 珠海市| 东阿县| 北票市| 海晏县| 云浮市| 灵丘县| 浪卡子县| 湘乡市| 宝山区| 台北县| 徐闻县| 普兰店市| 赣州市| 文水县| 武胜县| 临安市| 南木林县| 遂昌县| 会宁县| 淳安县| 云安县| 亚东县| 响水县|
