19871020 2011-03-11 16:29:05 | 遼寧省 其他專業 | 12417查看 2回答
深井降水和管井降水有什么區別
深井降水和管井降水有什么區別,什么是明排降水
已采納深井施工程序。 A.中型深井由PPR塑料管材直徑為160mm,鉆孔為300mm,周圍孔距間填黃沙,根據地質和地形確定深度和水量。 B.大型的深井有高壓、高溫水泥制品管,井管直徑360mm,每根長度為4米,兩頭連接鋼箍,兩管直接電焊連接,鉆孔直徑為600mm,深度可達100-600米,周圍孔距間填充石英沙,水量多少根據貴公司用量決定,確保用水。 降水施工程序—降水井有兩種施工方案: A.有深井降水(大口徑降水),降水效果深度可達60米,周徑及直徑40米,根據地形、地質報告進行施工來確定方案。 B.輕型井點降水(插鋼管真空降水),降水效果深度可達7米,周徑及直徑根據每組每套來決定,最終根據地質報告和平面圖進行施工來確定方案。 鉆井規格 鉆井規格:直徑100mm-1600mm,深度10-600米,出水量:4-100噸/小時。 降水井規格 降水井規格有深井降水(大口徑降水),輕型井點降水(插鋼管真空降水),小井點降水三種。 1.集水坑明溝排水 (1)在基坑底或開挖面,沿基坑邊一側、二側、四周或中央設排水明溝,在基坑四角或坑邊設置集水井,使地下水沿排水溝流入集水井中,然后用抽水設備抽出基坑外。 (2)排水溝和集水井應設置在基礎范圍以外,地下水流向的上游。排水溝邊緣離開基坑坡腳應不少于0.3m,排水溝底寬不宜少于0.3m,縱向坡度宜為0.1~0.2%,溝底面應比基坑底或開挖面低0.3~0.5m。集水井在基坑四角設置外,還應沿基坑邊每隔30~40m設置一個,集水井底應比相連的排水溝低0.5~1m或深于抽水泵進水閥的高度以上,集水井直徑(或邊長)宜為0.7~1.0m。 (3)排水溝可挖成是土溝,也可用磚砌;集水井壁可砌干磚,或用木板、竹片、混凝土管支撐加固;當基坑挖至設計標高時,集水井底宜鋪約0.3m厚的碎石濾層。 (4)排水設備宜采用潛水泵、離心泵或污水泵,水泵的選型可根據排水量大小及基坑深度選用。 (5)當基坑深度較大,地下水位較高且多層土中上部有透水性較強的土層時,可在邊坡不同高度分段的平臺上設置多層明溝,分層排除上部土層中的地下水(即分層明溝排水法)。
2011-03-11 16:51:17
1、深井降水是井口徑較大能放人水泵或較大降水機械,降水量較大。 2、管井降水是口徑較小的鋼管打入地下水位以下以負壓抽取地下水,降水量小但常常有多個管井成組工作。 3、明排降水是用水泵抽取基礎內集水溝或集水坑里的水使基礎部位地下水位下降。
2011-03-11 16:57:34
