. 。So Far 2011-03-11 16:02:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 5回答
溫度收縮筋怎么布置(鋼筋抽樣2009)
怎么畫
板受力筋,XY向+單板,雙向鋼筋,鋼筋類別下拉選擇【溫度筋】 搭接長度在工程設置中設置
2011-03-11 16:06:16
板胺力筋的屬性中的“類別”下拉設置,布置方法和其它的板鋼筋相同。
2011-03-11 16:04:44
新建溫度筋構件后 按照圖紙要求畫上就可以了
2011-03-11 16:04:04
溫度筋在受力鋼筋中定義即可,正常布置到板構件中;請看下圖
2011-03-11 16:04:31
溫度收縮筋按板受力筋來定義,你在定義板筋時,選擇屬性名稱一欄類別中的 (溫度筋),然后按照圖紙的要求來布置,按正常的布受力筋方法布置就行,軟件會自動扣減相連的鋼筋的量。
2011-03-11 16:17:47
