金鈺 2011-03-11 15:32:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 2回答
翼柱、端柱的畫法
YYZ翼柱,YDZ端柱在參數化翼柱和參數化端柱中沒有,只能在異型翼柱和異型端柱中用手動畫,問題就出現了,有兩個尺寸975,275,定義網格是就得25*N個,但是這25要數起來好惱火哦,975就得數39個格子,因為這樣的圖多了,那數著畫的話數到啥時候去了,是不是有簡便的方法呢。問題補充:我要畫的是YYZ2,底邊是975+250+975,中間突起的尺寸便是250,高650+550,550的寬275+250+275,底邊兩邊的像支座似的是500高,200寬, 圖不知道怎么才能傳上來,我只能這樣描述一下。
已采納每個方格的尺寸不一定非得固定,可以靈活運用 定義網格 900 , 75 200 , 75 就可以 按異形柱定義,自己繪制方格網
2011-03-11 15:34:33
把cad圖導入過來,用編輯鋼筋圖形畫
2011-03-11 15:33:49
