水滴 2011-03-11 15:24:50 | 河北省 其他專業(yè) | 1219查看 4回答
接地的問題
河北定額 有一建筑是單層鋼結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)之間由地梁連接,該建筑利用鋼柱做引下線,接地裝置采用基礎(chǔ)槽內(nèi)敷設(shè)-40*4鍍鋅扁鋼和基礎(chǔ)鋼筋作為接地極,施工時(shí)將扁鋼焊接成閉合回路。 按我的理解,需要計(jì)算-40*4接地母線敷設(shè),那么還需要計(jì)算接地極或者均壓環(huán)嗎?焊接是不是也得計(jì)算啊?
已采納接地裝置采用基礎(chǔ)槽內(nèi)敷設(shè)-40*4鍍鋅扁鋼和基礎(chǔ)鋼筋作為接地極,施工時(shí)將扁鋼焊接成閉合回路。 需要計(jì)算-40*4接地母線敷設(shè),需要計(jì)算接地極,關(guān)于均壓環(huán)就要看設(shè)計(jì)是怎么樣的形式了,一般基礎(chǔ)接地中就不算均壓環(huán)的量了!
2011-03-12 10:34:34
需要計(jì)算-40*4接地母線敷設(shè),還需要計(jì)算接地極,和接地網(wǎng)調(diào)試
2011-03-11 15:26:16
需要計(jì)算-40*4接地母線敷設(shè),接地極必須要算的,做不做均壓環(huán)要看你 的設(shè)計(jì)說明,單層鋼結(jié)構(gòu)一般不考慮均壓環(huán),你所說的焊接是說明意思,我不太明白,看是什么情況了,要是需要跨接的地方,是要結(jié)算跨接線的,按處計(jì)算1
2011-03-11 19:17:06
-40*4接地母線是必須要算的,均壓環(huán)也要算,因?yàn)榫鶋涵h(huán)就是把基礎(chǔ)梁里的鋼筋焊接起來形成一個(gè)閉合的回路。。。
2011-03-11 21:09:38
