liuhonglian502 2011-03-11 14:22:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1317查看 6回答
女兒墻設(shè)置
屋面有兩種女兒墻,一種1800高,一種600高,工程信息里如何設(shè)置
(6)
已采納如果你的樓總共是25層,那就在樓層信息里,增加第26層,層高設(shè)置為1800mm,然后在墻里定義女兒墻,1800的就不管用了,600高的另設(shè)置起點(diǎn)頂標(biāo)高,終點(diǎn)頂標(biāo)高為“層底標(biāo)高+0.6”即可。
2011-03-11 14:44:57
可單獨(dú)設(shè)置一層,層高按哪種高度都可以,修改其中一個(gè)墻的高度就行了。
2011-03-11 15:03:03
這個(gè)不需要在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置,只要新建兩種不同高度的墻繪制就可以了。
2011-03-11 17:18:08
直接按墻來(lái)畫 然后根據(jù)圖紙調(diào)整標(biāo)高吧
2011-03-11 15:00:54
屋面有兩種女兒墻,一種1800高,一種600高,分別建立兩種女兒墻,分別去輸入各自的高度就可以了,
2011-03-11 14:24:21
建立兩個(gè)不同高度的墻子目就行了,一個(gè)1800,另一個(gè)600的。
2011-03-11 15:10:21
