1234567 2011-03-11 14:11:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 671查看 3回答
打開新下載的軟件提示:“不是 有效的wid32應(yīng)用程序”,如何才能成為有效的應(yīng)用程序呢?
已采納這不是簡單的怎么成為有效的應(yīng)用程序的問題,原因不能確定,可能是以下原因: 1,電腦中了病毒,或者木馬程序; 2,你電腦的系統(tǒng)可能是vista系統(tǒng)或者其他系統(tǒng),因為這些系統(tǒng)的系統(tǒng)盤的文件格式是不同的,其中以XP系統(tǒng)的FATS文件最為穩(wěn)定; 3,可能是你廣聯(lián)達軟件的問題,建議重新安裝,在安裝的過程中,建議斷網(wǎng),并關(guān)閉殺毒軟件,因為有些殺毒軟件會把廣聯(lián)達軟件的某個文件當(dāng)作病毒來查殺,殺掉以后,廣聯(lián)達軟件自然無法啟動。安裝以后,打開殺毒軟件,把廣聯(lián)達軟件設(shè)置為信任程序。
2011-03-11 15:04:45
重新做下系統(tǒng)安裝就可以了!
2011-03-11 14:42:55
請重新安裝一下程序就可以了
2011-03-11 17:19:39
