zhejiangbada 2011-03-11 11:31:28 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1203查看 5回答
單價構成調整費率后,在清單下面的費率為什么沒有變化
單價構成調整費率后,在清單下面的費率為什么沒有變化,需要點擊清單項,在一個個清單項下面修改費率,即使保存之后也沒有變化,請指教,謝謝!!
已采納調整費率,應該是有變化的 這塊你在費率項目中進行修改,不用每一項都要調啊 那就是你的軟件問題了 找廣聯達總部吧 然后把你的工程郵寄給他
2011-03-11 11:35:38
你在清單的分部分項上邊點擊單價構成,然后在那選擇你需要修改的費率,改完后保存一下,應該就沒問題了
2011-03-11 11:35:44
點擊單價構成,跳出管理取費文件窗口,左邊是要按專業選擇的,對應你需要的專業修改管理費和利潤率。
2011-03-12 10:54:23
那就奇怪了,咨詢廣聯達服務部吧!
2011-03-11 12:26:50
還需要點擊右下角的【保存修改】按鈕,選擇【應用到所有引用記錄】,就成功修改了。
2011-03-11 13:00:55
