dgyzp88 2011-03-11 08:19:14 | 山東省 其他專業 | 4185查看 6回答
保溫板如何套定額
屋面60厚XPS保溫板如何套用山東省03消耗量定額,要考慮厚度嗎?
(6)
已采納屋面60厚XPS保溫板如何套用山東省03消耗量定額,要考慮厚度嗎? 屋面60厚XPS保溫板首先計算工程量,單位為立方,套用山東省03裝建筑保溫項目消耗量定額擠塑聚苯保溫板相對應子目。不考慮厚度。
2011-03-11 08:28:45
可以套套接近的換算了。
2011-03-11 08:26:13
保溫板在定義時,是面積計算,定額中有相應的厚度,不同厚度因為不可以換算,所以在人材機中按實際換算XPS用量。
2011-03-11 08:26:44
應該是看定額的單位吧
2011-03-11 08:26:47
套板頂保溫,調整保溫板數量
2011-03-11 08:29:40
看當地定額中的定額單位,若是以立方為單位,材料價就直接按立方的價格計入,若是以平米為單位,就按厚度折算成平米的價格調整材料價格即可。
2011-03-11 11:23:22
