費費滒 2011-03-10 23:44:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 4回答
-0.1米處地梁在廣聯達軟件軟件里面怎么定義。
請問各位大師:-0.1米處地梁在廣聯達軟件軟件里面怎么定義。我在基礎層的基礎梁定義的,但是原位標注中上部鋼筋沒的左右支座鋼筋,下部鋼筋又有左右支座鋼筋標注。但是圖紙上有上部鋼筋左右支座鋼筋;如何在基礎層梁的界面定義可以嗎?兩者之間的量有差異嗎?大不。謝謝。
已采納照您所說的情況來看,-0.1米處的梁不是基礎梁,而是地框梁。在基礎層的梁類構件里定義向布置。
2011-03-11 00:47:38
地梁與框架梁的受力是相反的,所以軟件里面是對的,你最好問一下設計圖紙有沒有問題。
2011-03-11 07:48:49
地梁不是標準叫法,對應平法的哪個構件需要設計明確。支座筋在上可能是【基礎連梁】或【框架梁】二者之一。
2011-03-11 08:31:58
您好:根據您所說,圖上是原位標注與框架梁一致的那么您要在框架梁里面定義,類別可改為地框梁?;A梁本來受力與框架梁是相反的,所以軟件里面基礎梁原位標注與框架梁是反的,沒有任何問題
2011-03-11 09:09:04
