rong 2011-03-10 22:43:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 980查看 3回答
樓層相同,房間裝修工程量卻不同?
1、樓層相同,房間裝修工程量卻不同?這是為什么? 2、匯總計算后,在報表里衛生間塊料墻面工程量不等于各個樓層的衛生間塊料墻面工程量之和,為什么?
已采納軟件問題,有時墻面裝飾不上
2011-03-11 07:14:00
樓層相同,每個房間布置的管線可能不同,而且老的房子洞口尺寸也不相同
2011-03-10 23:50:48
首先檢查各層房間裝修做法是否全部布置上,然后逐層檢查房間布置情況。有時出現個別房間裝修丟失現象或個別做法布置不上的。這時就要檢查一下了。匯總計算后也可以在各層匯總表中查看,可以對比各房間工程量錯誤問題。不妨一試。
2011-03-11 08:03:01
