云云 2011-03-10 21:37:52 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 2回答
這樣的樣板如何完成輸入
如圖 這樣的樣板如何完成輸入
已采納豎向那塊欄板在其它--欄板--新建異性欄板定義,在新建異性籃板里面,畫出欄板形狀,在其他鋼筋里輸入鋼筋(這些鋼筋數據要自己算),然后畫上去。但是還是建議你單構件輸入,計算出鋼筋長度與數量在單構件里面輸入就行了。
2011-03-11 08:50:56
在單構件中輸入
2011-03-10 21:38:50
