happywi 2011-03-10 20:13:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 18228查看 2回答
可不可以把幾棟樓放在一起
就是如果在畫圖時我是分開畫的。比如:地下室新建了一個工程。1#樓新建了一個工程。2#樓新建了一個工程。 然后我能不能把地下室、1#樓、2#樓放在一起?
已采納在實際中,在投標階段,針對工程較大,時間較緊的,往往需要多人協作,幾個人同時做,最后將工程進行合并。例如甲完成一項工程的1-5層,乙完成該工程的6-10層,可以將這兩個文件進行合并。 合并方式 1)按區域合并(可以實現兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區域1與工程B中的區域2進行合并。 2)按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進行合并。 3) 按構件合并(同一棟樓同一樓層不同構件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構件, 工程B中做了1-3層的柱、板構件,這樣也可以將兩工程合并。
2011-03-10 21:21:28
首先要把軸網建立成統一的軸網,各樓號分別在相應位置處,然后用合并功能把其分別合并。
2011-03-12 22:37:23
