simikky 2011-03-10 18:59:20 | 北京市 其他專業 | 3572查看 2回答
成品電纜終端頭如何套定額
北京市定額電纜終端頭是制作安裝,如果建設單位提供電纜終端頭,那如何套定額呢?也就是要把制作人工、材料和機械費去掉,只能使用安裝的費用,可是這個終端頭在程序上上哪道工序算制作,從哪開始算安裝很難分開?。窟€有就是如果是買成品終端頭進行安裝,其工序又是從哪開始呢?我的電纜是0.4KV的,歡迎專家解答!多謝!
已采納如果建設單位提供電纜終端頭,減去電纜終端頭材料費用。只套取制作安裝的人工、機械費用。 非成品電纜終端頭制作安裝工藝流程: 搖測電纜絕緣→剝電纜鎧甲,打卡子→焊接地線→包纏電纜、套電纜終端頭套→壓電纜芯線接線鼻子、與設備連接 3.2 搖測電纜絕緣: 3.2.1 選用1000V搖表,對電纜進行搖測,絕緣電阻應在10MΩ以上。 3.2.2 電纜搖測完畢后,應將芯線分別對地放電。 3.3 剝電線鎧甲,打卡子: 3.3.1 根據電纜與設備聯接的具體尺寸,量電纜并做好標記。鋸掉多余電纜,根據電纜頭套型號尺寸要求,剝除外護套。電纜頭套型號尺寸見表2-10。 3.3.2 將地線的焊接部位用鋼銼處理,以備焊接。 3.3.3 在打鋼帶卡子的同時,多股銅線排列整齊后卡在卡子里。 電線頭套型號尺寸 表2-10 規格尺寸 適 用 范 圍 序號 型號 L (mm) D (mm) VV,VLV四芯 (mm2) VV20,VLV20四芯 (mm2) 1 2 3 4 5 6 VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 86 101 122 138 150 158 20 25 32 40 44 48 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 3.3.4 利用電纜本身鋼帶寬的二分之一做卡子,采用咬口的方法將卡子打牢,必須打兩道,防止鋼帶松開,兩道卡子的間距為15mm,見圖2-34。 3.3.5 剝電纜鎧甲,用鋼鋸在第一道卡子向上3~5mm處,鋸一環形深痕,深度為鋼帶厚度的2/3,不得鋸透。 3.3.6 用螺絲刀在鋸痕尖角處將鋼帶挑起,用鉗子將鋼帶撕掉,隨后將鋼帶鋸口處用鋼銼修理鋼帶毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地線: 地線采用焊錫焊接于電纜鋼帶上,焊接應牢固,不應有虛焊現象,應注意不要將電纜燙傷。必須焊在兩層鋼帶上。 3.5 包纏電纜,套電纜終端頭套: 3.5.1 剝去電纜統包絕緣層,將電纜頭套下部先套入電纜。 3.5.2 根據電纜頭的型號尺寸,按照電纜頭套長度和內徑,用塑料帶采用半疊法包纏電纜。塑料帶包纏應緊密,形狀呈棗核狀。 3.5.3 將電纜頭套上部套上,與下部對接、套嚴。 3.6 壓電纜芯線接線鼻子: 3.6.1 從芯線端頭量出長度為線鼻子的深度,另加5mm,剝去電纜芯線絕緣,并在芯絨上涂上凡士林。 3.6.2 將芯線插入接線鼻子內,用壓線鉗子壓緊接線鼻子,壓接應在兩道以上。 3.6.3 根據不同的相位,使用黃、綠、紅、黑四色塑料帶分別包纏電纜各芯線至接線鼻子的壓接部位。 3.6.4 將作好終端頭的電纜,固定在預先做好的電纜頭支架上,并將芯線分開。 3.6.5 根據接線端子的型號,選用螺栓將電纜接線端子壓接在設備上,注意應使螺栓由上向下或從內向外穿,平墊和彈簧墊應安裝齊全。
2011-03-10 19:16:27
直接按市價作為一筆費用,編入預算,僅供參考
2011-03-11 09:44:36
