☆Sunny!☆ 2011-03-10 15:38:49 | 江蘇省 其他專業 | 598查看 2回答
江蘇定額9-111水泥基防水
請問:江蘇定額9-111水泥基防水二~三遍,到底是多厚??問題補充:具體是幾厚的? 定額中水泥基滲透結晶防水材料含量為11kg/10m2
已采納一般1.2~1.5mm
2011-03-10 15:40:59
江蘇定額9-111水泥基防水二~三遍,到底是多厚? 答;不同的地區定額不相同,你可以查看一下你的定額組成中的砂漿子項。
2011-03-10 15:40:49
