tian1987 2011-03-10 15:35:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6730查看 6回答
剪力墻的腳手架怎樣計算,計算單面還是雙面?實際施工是雙面支模板的,算腳手架時是否算兩側?謝謝
None
(6)
已采納按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架定額。具體的外墻外側腳手架和外墻內側教授架都要套定額,內墻的話可以自己編輯NQJSJMJ*2即可。
2011-03-14 08:46:18
剪力墻腳手架是按照單面計算面積,套用雙排腳手架定額子目的。但是現在的工程量計算規則中,腳手架是按照建筑面積來綜合考慮的,只要包含在建筑面積之內的措施費(腳手架),是不用單獨在另行計算的。在考慮模板時,套用措施中的模板定額是按照雙面的面積及支撐來綜合考慮的,只要有混凝土的體積或墻面模板面積均可計算的。
2011-03-11 08:32:42
雙面的 計算腳手架按雙面分析
2011-03-10 15:37:58
腳手架計算按單面計算工程量。
2011-03-10 15:39:46
腳手架工程量是按單面計算的,套子目是套雙排架子目。
2011-03-10 16:33:01
要區分支撐和腳手架,剪力墻只能計算單面腳手架
2011-03-10 19:28:11
