121121 2014-09-27 15:03:13 | 河北省 安裝算量GQI | 977查看 1回答
衛生間算量問題
在軟件里面,怎么把衛生間的管道、閥門等長度數量一次性計算出來???因為衛生間大樣圖一般只有一個,但是衛生間卻有好幾個,是在算量軟件里算出一個來,在自己手動乘以個數,還是軟件中就可以乘以個數啊??求指教
已采納回復:GQI2015就可以輕松解決啊,定義標準間,輸入相同數量即可;在GQI2013中,1、可以鏡像、復制,樓層間復制;2、單獨識別后,直接在任意平面不同位置復制相同個數;3、可以單獨建立樓層,按標準層識別即可;4、識別后,批量全部選擇后,在備注中說明相同數量,然后分類查看工程量后,把備注上移,注意手動調整總數即可。
2014-09-29 08:22:57
