13****@qq.com 2011-03-10 11:29:16 | 陜西省 其他專業 | 488查看 3回答
關于08圖形合并
我為什么把08圖形的正負零一下工程導入到正負零以上后上面的工程和下面的工程沒有在同一軸網中呢,問題補充:專家有誰知道,請告訴我一下,謝謝
已采納兩個工程不是利用同一個軸網建立的,所以在導入合并的時候,軸網不能重合在一塊,需要通過移動,把圖元移動過來。所以如果需要分工合作時,最好要一個人建好軸網后,拷給另一個人,然后在此基礎上繪圖。
2011-03-10 11:46:45
先存為“塊”,在進行“塊移動”
2011-03-10 12:07:17
這個不會,學習了
2011-03-11 09:49:47
