  • 4.0突然打不開,什么情況
    計價 ,算量 ,鋼筋 都打不開了 ,重裝也不行
    問題補充:雙擊之后 進入界面閃一下就沒有了 電腦沒網沒殺毒軟件。重裝系統的 還有關閉殺軟防火墻神馬的就別說了 高手,高手幫幫忙
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    出現這樣的情況可以重新啟動電腦,按F8選擇最后一次正確配置試試,如果還是不行,建議你將軟件重新覆蓋安裝為最新版本,應該就沒有問題了。安裝軟件最好是用廣聯達服務人員給的安裝光盤安裝
    2011-03-10 21:03:36
  • 你好 這種情況我以前也遇到過 有可能是你的電腦的殺毒軟件的問題 將某個程序給刪了 你看看殺毒軟件中能不能將程序恢復 如果再不行就要重新安裝系統了 安裝完廣聯達軟件后 將軟件的安裝文件添加到殺毒軟件的信任文件 就不會在誤刪了 你的軟件是盜版的嗎 那就奇怪了 正版的就找廣聯達客服吧 西安 029 82501208 82501205 15929986273
    2011-03-10 10:00:29
  • 我建議你將殺毒軟件和防火墻關了試試看看什么情況后再聯系我
    2011-03-10 10:06:15
  • 正版的軟件加密鎖出現這個問題那就是電腦系統出了問題!把電腦系統重新安裝下就可以了!
    2011-03-10 10:07:49
  • 最新360查殺把軟件認為查殺對象,只要把360退出.就行了。
    2011-03-10 10:08:11
  • 你的電腦系統與廣聯達軟件不兼容造成的,你選擇讓其兼容 就ok了
    2011-03-10 12:14:33
  • 檢測下加密鎖,在開始菜單的程序里面,那用360修復下系統。有個系統修復,應該沒問題,重裝下系統要個把小時。要么你注冊表里把廣聯達徹底刪除,然后重新安裝廣聯達,在網上下載新的版本和加密鎖驅動
    2011-03-10 09:53:29
  • 你好,應該是你系統缺少了 運行廣聯達必須的組件,建議你重裝系統,這個問題我也遇到過 360修復不好,這個問題廣聯達服務站都無法解決 只能裝系統
    2011-03-10 09:54:32
  • 加密鎖驅動安裝了沒有,軟件安裝了沒有,正版軟件加密鎖插上電腦上沒有!如果都這樣操作不會打不開的!除非使用的是盜版的軟件加密鎖就打不開了!
    2011-03-10 09:59:35
  • 如果你原本是光盤裝4.0,你現在換個到網上下載的4.0,然后重新安裝這個下載的,如果你原本在網站下載的,那么你到不同的網站再下個新的安裝用
    2011-03-10 18:59:29
主站蜘蛛池模板: 岗巴县| 施秉县| 雷州市| 南乐县| 南康市| 克拉玛依市| 衡阳市| 保山市| 林周县| 隆德县| 富裕县| 明星| 东乡| 竹北市| 镇安县| 石狮市| 北京市| 临沂市| 贵溪市| 中西区| 仙桃市| 江阴市| 遵化市| 聂拉木县| 九寨沟县| 巢湖市| 新乐市| 清远市| 奉化市| 张掖市| 通山县| 定西市| 恩平市| 三都| 和平县| 安达市| 留坝县| 台前县| 宁陕县| 馆陶县| 新田县|
