realfox@126.com 2011-03-10 09:27:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 1回答
為什么在繪圖界面查看構件工程量比查看報表中的量多出很多?
原因是,新建工程的時候,用戶選擇的匯總方式是按中軸線計算鋼筋,報表中顯示的就是中軸線算出的量,而繪圖界面中的工程量還是按外皮計算的,所以會出現量差。
2016-11-12 01:48:54
