小白 2011-03-10 09:17:30 | 北京市 其他專業 | 1260查看 6回答
請問直徑為80mm的鑄鐵供水管線,鋪設長度約為800m,是室外管道還是市政管道?新手~~謝謝!
請問直徑為80mm的鑄鐵供水管線,鋪設長度是從某一位置到建筑物門口大約800m左右,請問這屬于室外管道還是市政管道?有什么依據嗎?新手~~~~謝謝!
(6)
已采納工程用途是自來水供水管線的安裝,那么這屬于市政工程是嗎?可是市政管道定額中只有200mm以下管道的安裝是否可以套用這個定額? 工程用途是自來水供水管線的安裝,那么這不屬于市政工程,不可以套用市政定額。 采暖、給排水、燃氣工程 ...... 二、室內外管道接線的劃分站類管道以戰或機房的外墻皮為界,其它管道以建筑物外墻皮1.5m為界。 三、無縫鋼管管外徑>250mm、其它鋼管直徑>150mm的室外管道,按設計要求,執行第八冊《市政管道工程》定額。 請問在這個工程中工程取費表中是否要把規費24.09%安全防護文明施工4.4%現場經費4.17%臨時設施費3.19%都列出? 在這個工程中工程,應該采用土建和采暖、給排水、燃氣工程預算定額,應該按所采用各定額的取費標準分別計取。
2011-03-10 12:40:32
可以套用市政定額子目
2011-03-10 12:31:56
室內外管道劃分是以墻外定額規定距離為依據; 市政管道劃分是以閥門井為界,閥門井后為市政管道,之前為廠區管道;
2011-03-10 11:08:20
80mm的鑄鐵供水管線,鋪設長度是從某一位置到建筑物門口大約800m左右,如果是包括在工程之中這屬于室外管道。如果是自來水安裝是市政管道。屬于市政工程.可以套用市政管道定額中200mm以下管道的安裝定額.
2011-03-10 11:15:43
應該屬于市政管道,如果屬于紅線內應該屬于室外管道。
2011-03-10 09:34:34
如果是廠區內的是室外管道,如果是市區內的是市政管道
2011-03-10 09:35:36
