  • 斜梁斜板鋼筋如何單獨匯總
    斜梁與斜板鋼筋單獨匯總,需要調整人工費
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,在繪圖界面點擊計算匯總后,在菜單欄點擊 查看鋼筋量 然后選擇你要單獨計算鋼筋的構件,屏幕下方會顯示所選構件的鋼筋量。記錄下來單獨做預算調整人工費即可。如圖示; 也可以定義斜梁梁或板構件時在“匯總信息”欄輸入其需要單獨匯總信息并進行畫圖匯總計算,然后在“報表預覽”的“構件匯總信息分類統計表”中就可以看到其工程量了。 不管采取哪種方法,都是要把需另調整人工費的鋼筋量單獨計算出來。
    斜板鋼筋
    2011-06-13 15:11:52
  • 在匯總表里但度算出來兩項的鋼筋量就行了,在Q4.0里面進行調整人工就行了
    2011-06-13 15:13:34
  • 在設置報表范圍中選擇你要的構件即可,如圖:
    斜梁
    2011-06-13 15:16:31
  • 斜梁與斜板鋼筋單獨匯總,需要調整人工費【要想單獨匯總可以把斜梁與斜板分開單獨畫圖計算】
    2011-06-13 15:16:55
  • 利用報表預覽中,“設置報表范圍”就可以單獨計算你需要的鋼筋量
    2011-06-13 15:24:17
  • 你好,可以,參照下圖(2009新特性每日一貼中的內容)的做法,在斜梁斜板鋼筋匯總信息中,注明為斜梁斜板,查看如圖所示的報表(相似的每日一貼還有一個變更單獨提量的,也是利用匯總信息,可以看看)
    2011-06-13 15:27:19
  • 這是套價需要調整的,鋼筋應該是不用的吧,如果確實需要,在報表“設置報表范圍”進行選擇。
    廣聯達服務新干線
    2011-06-13 15:12:57
  • 在定義此梁或板構件時在“匯總信息”欄輸入其需要單獨匯總信息(請見圖示1),并進行畫圖并匯總計算,然后在“報表預覽”的“構件匯總信息分類統計表”中就可以看到其工程量了(請見圖示2)
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    斜板鋼筋
    2011-06-13 15:28:08
  • 設置報表范圍,在基價里 調整
    2011-06-13 16:39:57
  • 可在報表中選擇斜梁和斜板構件然后確定即可把斜梁和斜板構件單獨報出來。
    2011-06-13 17:29:48
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 宝清县| 岗巴县| 辰溪县| 麟游县| 卢湾区| 宜君县| 红安县| 革吉县| 南阳市| 玛多县| 武义县| 灵石县| 芮城县| 西畴县| 上思县| 卢氏县| 孙吴县| 井陉县| 贵州省| 贵南县| 松潘县| 绥宁县| 延寿县| 霍林郭勒市| 织金县| 万安县| 育儿| 汤阴县| 青河县| 通山县| 萨迦县| 奉贤区| 兴宁市| 城步| 东港市| 永定县| 松滋市| 武威市| 南宫市| 志丹县|
