jingwensong 2011-03-09 21:01:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 3回答
板的受力筋與跨板受力筋有什么區(qū)別?
是不是單板就布置板的受力筋?多板就布置跨板受力筋?畫(huà)板時(shí)這個(gè)多板是怎么定義的?是不是相鄰的名稱(chēng)一樣的板畫(huà)板時(shí)就畫(huà)成多板?反而四周沒(méi)有相同的板就是單板?
已采納不是,因?yàn)槭芰詈涂缡芰畹牟贾煤蛦伟寤蛘叨喟鍩o(wú)關(guān),按圖紙來(lái)確定的,它的區(qū)別你可以在答題疑惑中搜一下別人的回答,我不知道哪個(gè)讓你好理解,你自己查一下看看吧; 多板定義就是選中你需要的多板,出現(xiàn)藍(lán)色線框以后,點(diǎn)擊右鍵,會(huì)發(fā)現(xiàn)多個(gè)板合并成一個(gè)了,然后就可以垂直或者水平布置了; 如果板的配筋都一樣,可以一次性多板布置,不會(huì)影響算量。
2011-03-10 08:41:40
單板和多板都需要布置受力筋(底筋),跨板受力筋是負(fù)筋(面筋);單板或多板是依據(jù)房間多少來(lái)說(shuō),一間房就是單板,多間房就是多板。
2011-03-09 21:05:49
板垮受力筋 是指板上部的受力筋
2011-03-09 21:06:35
