小魚 2011-03-09 20:47:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 2回答
單構件輸入法和繪圖輸入法可以結合在同一工程中使用嗎?
單構件輸入法和繪圖輸入法可以結合在同一工程中使用嗎?基礎、柱、梁、板等用繪圖輸入,而樓梯等其他構件用單構件這樣可以嗎?
已采納可以的,它也是匯總的工程量匯總表中,只是在表格中分別列在“繪圖輸入”和“單構件輸入”。 “那也就是說不會匯總到一起了,鋼筋、砼、模板等都是分開匯總的,最后報表輸出時會不會在總報表中有匯總?”匯總在一起啊。
2011-03-09 20:48:54
單構件輸入法就是繪圖輸入的補充,能繪制的構件在繪圖輸入中輸入,不能繪制的構件在單構件中輸入;就是你說的:基礎、柱、梁、板、墻等用繪圖輸入,而樓梯等其他構件用單構件輸入。
2011-03-09 20:51:20
