心徑向無香 2011-03-09 19:48:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2804查看 3回答
柱鋼筋伸入基礎部分怎么用廣聯達算
柱伸入基礎的鋼筋是不是算在基礎工程量里,用廣聯達具體怎么算?
柱子鋼筋是算到柱子里的,只要你不把最下面一層的柱子復制到基礎層,基礎層里是不會有柱子鋼筋的,具體你可以看一下最下面一層柱子的鋼筋,會發現有插筋的計算列,當然這是說你不要把柱子復制到基礎層。如果你復制,就要去基礎層里去找柱子的插筋。
2011-03-09 21:43:52
你好:柱子的鋼筋如果沒有在基礎層定義或者沒有從基礎上層復制下來,就算在了基礎的上一層了。如果在基礎層中定義或者是從基礎的上一層中復制到基礎層中,就算在基礎層里了。如果插入基礎內的彎鉤長度與軟件默認的不同時,可以在計算設置里按你的要求定義一下。
2011-03-09 21:56:11
這個柱插進在軟件里面設置,如下圖
2011-03-09 20:08:20
