tippi 2011-03-09 16:16:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 488查看 2回答
圖形算量導出后出現(xiàn)很多錯誤
圖形算量用的比如是2005定額,現(xiàn)在要用2008定額,導出為2010定額的圖形打開后出現(xiàn)了很多構件錯誤碼率,比如板和板不能重疊布置等。但是原圖是沒問題的。 請問這是怎么回事,應該怎么解決? 謝謝。
已采納用戶您好:首先匯總一下原來得工程是否也報這樣得錯誤,如果有,雙擊錯誤信息進行改正。再導成另一個定額得圖形,應該就沒什么問題了。如果原來得工程沒有錯誤,導成另一個定額得圖形才報錯,可能是兩個定額得計算規(guī)則不一致,也有可能是版本得高低造成得。所以,遇到這樣得問題,可以直接雙擊報錯信息,定位到相應地方,直接改正即可。
2011-03-16 16:52:22
打開的工程和原工程是一個版本嗎?可以雙擊錯誤信息查看一下是不是確實重疊布置了,如果不是一個版本的話,高版本的可能比低版本的檢查的嚴格了,所以會有一些類似這種的提示
2011-03-09 19:07:05
