一片孤舟 2011-03-09 16:09:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 1回答
關于輸入柱屬性的相關問題
我很久沒做土建,現在柱表也變化很大,所以按照柱表給柱編輯屬性的時候,我有些不明白的地方,所以想請你幫忙指導一下。 柱表里,柱的截面形式有E型、F型、H型、I型等等,都是矩形柱,可以看下面的截圖。問題是:1、我想知道E型、F型、H型、I型在輸入鋼筋的時候有什么不同? 2、柱表里面的插筋我想知道它的數量是如何確定? 3、柱表里面的Ln的數值只有1個,我在輸入上下加密范圍的時候如何輸入? 我在截圖里截取了KZ1的柱表信息,我希望你能根據KZ1的H型、I型、F型在軟件上編輯下屬性,然后截圖給我看看,這樣我會清晰很多,先謝謝了。 這些截圖可能直接看是不太清晰的,你們可以鼠標雙擊截圖,放大來看,這樣很清晰。
已采納你好 建議使用軟件的新功能 就是在截面編輯那一項選擇是就可以啦 然后照圖輸入
2011-03-09 17:27:52
