箭波 2014-09-16 09:40:08 | 江蘇省 云翻樣 | 635查看 2回答
GGJ2013 筏板中間層鋼筋的問題,經驗豐富的朋友請進,幫我解決一下~
1、如圖所示,可以通過設置筏板變截面解決,就是中間層鋼筋C14@150 能完全符合圖紙要求?問題補充:一共有三層中間層 鋼筋
已采納http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/127230.html
2014-09-16 20:34:12
1、如圖所示,可以通過設置筏板變截面解決,就是中間層鋼筋C14@150 能完全符合圖紙要求?定義布置中間層鋼筋,匯總計算后,點編輯鋼筋,修改鋼筋長度,然后鎖定構件。
2014-09-16 16:16:04
