5278zjp 2011-03-09 14:28:42 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 423查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋
墊層是100,基礎(chǔ)到正負(fù)零的高度是-2.15,首層是3.35m,二層是3.15m,3-7層分別為2.9m,基礎(chǔ)層和首層的層高應(yīng)該是多少呢,以及底標(biāo)高分別又是多少呢?問(wèn)題補(bǔ)充:首層結(jié)構(gòu)平面圖標(biāo)高是3.27m,二層是6.42m,主要是想問(wèn),首層和基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是多少?
(7)
已采納基礎(chǔ)層的層高是2.15,首層的層高是3.35,二層是3.15,三層及以上是2.9,層高都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2011-03-10 07:58:50
注意:墊層100是不計(jì)算在層高中的。基礎(chǔ)到±0.000的高度是-2.150,是否含墊層?如含則基礎(chǔ)層層高是2.05米,首層3.35米。底標(biāo)高分別是-2.05,±0.000。如不含則基礎(chǔ)層層高是2.15米,首層3.35米。底標(biāo)高分別是-2.150,±0.000。層高設(shè)置是不含墊層的厚度的。常規(guī)圖紙中標(biāo)示的基礎(chǔ)到±0.000的高度也是不含墊層的厚度的。
2011-03-09 17:27:42
【基礎(chǔ)到正負(fù)零的高度是-2.15,首層是3.35m,二層是3.15m】 基礎(chǔ)層的層高是2.10;底標(biāo)高是-2.15.(按結(jié)構(gòu)) 首層的層高是3.40;底標(biāo)高設(shè)-0.050
2011-03-09 21:12:48
墊層沒(méi)有鋼筋,所以基礎(chǔ)層層高是2.15m,首層層高是3.35m,二層層高是3.15m,3-7層層高分別為2.9m,基礎(chǔ)層底標(biāo)高是2.15m 首層的底標(biāo)高是+-0.00m。
2011-03-13 10:13:26
基礎(chǔ)層還是2.15米,首層3.35米
2011-03-09 14:31:35
基礎(chǔ)層高度2.05米 一層3.35米
2011-03-09 14:33:38
基礎(chǔ)層底標(biāo)高設(shè)為地梁面標(biāo)高或者是筏板底標(biāo)高。
2011-03-10 14:47:24
