ch****@163.com 2011-03-09 13:20:05 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1052查看 1回答
兩個軸網怎么拼到一起
兩個軸網怎么拼到一起
已采納第一步將多個軸網先分別新建完成,選擇軸網1后點擊“繪圖”,輸入角度,切換到繪圖區域,這時就可以在繪圖區域看到軸網1,第二步,選擇軸網2,使用“點”或者“旋轉點”功能,左鍵選擇基準點拼接,如果使用旋轉點拼接,確定角度可以使用“shift+鼠標左鍵”的功能,軸網2繪制好后,第三步,選擇軸網3,同樣使用“點”或“旋轉點”的功能進行拼接。對于拼接點,軟件默認都是軸網左下角的一個點,如果需要修改拼接點,可以切回到“定義”界面,點擊“設置插入點”左鍵修改插入點即可。
2016-11-12 01:42:02
