manson 2011-03-09 12:31:10 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 710查看 3回答
[GBQ4.0(定額模式)]中湖北省2008年定額沒有工程分類??
[GBQ4.0(定額模式)]中湖北省2008年定額沒有工程分類?? 我用的是2008安裝工程定額 其他的軟件中都有工程類別分類,選擇不同的工程類別,比如一類,二類,三類,取費會發生改變,為什么 [GBQ4.0(定額模式)]中只有一個安裝工程,沒有安裝工程一類,二類,三類了?????是定額庫沒有裝好么??問題補充:2003年定額中有一類,二類,三類的取費
已采納仔細看一下湖北的08年有費用定額就清楚了!08費用定額取消了工程類別,所有工程都是統一取費了!!其它湖北的軟件應該也都是一樣的,你要看是不是也是用的08定額,03定額才分工程類別!
2011-03-09 13:57:11
是的,2008定額沒有工程類別的說法。 是的,現在取費都一樣 不知道,2008定額是沒有類別之說的。
2011-03-09 13:07:34
在建立工程時選擇工程類別。 可以問問客服。
2011-03-09 13:00:02
