瓜的遭不住 2014-09-26 11:55:49 | 四川省 云翻樣 | 1023查看 3回答
為什么我的板之間會出現縫隙?
灰色的板和梁的頂標高是-0.05,藍色的板和梁頂標高是-0.5,紅色的板標高是-0.8.我按圖紙上給的數據設置,板之間出現了縫隙,這個是地下室頂板,層頂標高-0.05.是不是我畫錯了,還是怎么搞的,這標高有沒有問題?
已采納如果你的板的頂標高是正確的,那就應該調整板的接縫處的梁的頂標高。梁的頂標高應該和最高的板頂是一平的,不然的話肯定是要出現縫隙的。
2014-09-27 09:10:14
是梁與板底之間出現了縫隙;其原因是出現縫隙處的梁頂標高設置有誤,所造成的。將該處梁的頂標高,按灰色板的頂標高進行修改設置。
2014-09-27 09:05:53
看下是不是梁標高弄錯了!如果是550高的話跟平齊一下板頂就可以了!
2014-09-27 09:09:01
