東一 2011-03-09 11:00:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 837查看 2回答
圖形算量中的套定額項問題
1、圖形算量中的套定額項問題,怎么套項,柱子等每一層都一樣,都得套一遍么,是不是太繁瑣了,有沒有簡單的方法,請指教,有圖說明會更好, 2、砌體的拉結筋怎么畫,畫出來是什么效果,能否截屏指導啊,謝謝 3、主體等畫好后,腳手架等措施費計算后是否正確?
已采納1、柱子如果每一層都是一樣的,工程設置中的工程信息--做法模式--選擇工程量表模式,可以先套一個柱子的定額,然后用做法刷,刷到其他標準層就可以了。 2、砌體加筋在鋼筋2009-墻的定義下,有一個"砌體加筋” 3、主體畫好后,如果想計算腳手架等措施費,只要把自己套好項的圖形算量文件直接導入計價軟件,選好相應的清單規則和定額規則就可以了,軟件就是正常計算的。
2011-03-09 14:05:43
1、在本層套好一個柱子的做法,可以采用做法刷,直接刷到其它柱子,也可以刷到其它層柱子。快 2、砌體的拉結筋是在鋼筋算量里定義構件、繪制。
2011-03-09 11:05:37
