zh****@163.com 2011-03-09 10:49:45 | 山東省 其他專業(yè) | 299查看 1回答
96定額安裝問題
我看見96定額配管配線中,PVC管怎么又的套山東96安裝定額,有的怎么套全國安裝定額(主要是弱電管如2-759)? 在一個1-3-28與2-759又什么區(qū)別
省定額和全國定額人才機價格、取費標(biāo)準(zhǔn)不一致,一般不混用,按當(dāng)?shù)匾?guī)定執(zhí)行相關(guān)的定額進行計價,如果當(dāng)?shù)貨]有的,可以借用其他相關(guān)定額,但要注意調(diào)整,和當(dāng)?shù)氐谋3只疽恢虏趴伞?/div>
2011-03-09 11:06:57
