xi****@126.com 2011-03-27 16:11:12 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 484查看 5回答
廣聯(lián)達2009中,識別梁出現(xiàn)的問題
在廣聯(lián)達2009中,梁平法識別時,選定的梁跨會變黃色,為什么升級為11.2.0.718后,這一功能消失了,請問這可以從新設(shè)計進去嗎?問題補充:z只是基礎(chǔ)層出現(xiàn)這種情況,上面的梁識別還是會出現(xiàn),黃色跨段。
已采納你意思是原味標注時候 不用在表格輸入,直接在繪圖截面上輸入是吧,這個我遇到過,你多用反鍵 回幾下,如果不行就切換下截面,再切回來,然后點擊原位標注就行了。
2011-03-27 16:14:59
這幾天又升級了,現(xiàn)在是958版。你去升級吧。
2011-03-27 16:14:44
應(yīng)該在11.2.0.718里有這個功能吧,718我用過,沒有出現(xiàn)你所說的情況,要不然你升一下級,現(xiàn)在已經(jīng)到了720,你試試看。
2011-03-27 16:35:17
怎么會出現(xiàn)這種情況呢
2011-03-27 19:42:11
支持上面的回答!!
2011-03-27 20:17:17
