jing 2011-03-09 09:39:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 3回答
梁箍筋 直段長度怎么設置
梁箍筋135°彎鉤 的直段長是10d 軟件中應該怎么設置。還有條形基礎的上部鋼筋怎么畫。
工程設置里面有個彎鉤設置,你修改下就行,至于條形基礎上部鋼筋,你截圖我看下。
2011-03-09 09:43:54
你好:梁箍筋135°彎鉤 的直段長是10d 直接按軟件里默認的就可以了,如果想調一下可以在計算設置里的箍筋公式里把軟件里默認的8D調一下就可以了。 條形基礎的上部鋼筋怎么畫。一般不考慮畫在定義條基時把上部鋼筋合并到下邊去或者是在其他屬性里的其他鋼筋里輸入就可以了。
2011-03-09 09:45:16
梁箍筋135°彎鉤 的直段長是10d 軟件中應該怎么設置。還有條形基礎的上部鋼筋怎么畫。 梁箍筋135°彎鉤的直段長是10d軟件中應該怎么設置。 直接按軟件里默認的就可以了! 條形基礎的上部鋼筋怎么畫。 把條形基礎的厚度/2,建2個條基單元分別輸入上、下排鋼筋信息;馬凳筋在“單構件”中輸入計算——點擊單構件輸入——構件管理——條形基礎——添加構件——構件數量——1——確定——輸入馬蹬鋼筋信息——輸入鋼筋根數
2011-03-09 14:23:35
