jiazhichang 2011-03-09 09:21:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1395查看 4回答
在鋼筋抽樣軟件中的“鋼筋定額表”中,為什么只有三項定額?10以內(nèi)、20以內(nèi)和20以外
在鋼筋抽樣軟件中的“鋼筋定額表”中,為什么只有三項定額?10以內(nèi)、20以內(nèi)和20以外 而同事那個軟件提出來的有圓鋼和螺紋鋼,還有直徑的劃分 為什么同樣是“鋼筋定額表”,類型卻不一致呢? 怎樣改為圓鋼和螺紋鋼那種樣式的
你可以選擇不同的報表類型 在工程設(shè)置,工程信息,報表類別下拉選擇
2011-03-09 09:24:51
把報表類型地區(qū)修改下就好了。
2011-03-09 09:24:45
報表形式與新建工程時選擇的報表類型有關(guān),跟你同事對比下,你們選擇的報表是否相同(有全統(tǒng)或各地區(qū)不同定額報表可選擇)
2011-03-09 09:33:47
在新建工程時選用不同的報表類別就行了,若是建好以后修改在工程設(shè)置---工程信息--報表類別中修改
2011-03-09 09:43:33
