zhuchaonan 2011-03-08 22:55:37 | 浙江省 其他專業(yè) | 540查看 3回答
一般外接式窗簾盒飾面是什么
外接式窗簾盒的遮擋板上的飾面是怎么樣的,我看到的是刷白的,是在遮擋板兩邊貼石膏板嗎
有貼石膏板的
2011-03-08 23:02:56
可以采用多種形式,具體是怎樣需要看圖紙要求。 “我想問有貼石膏板的嗎”貼石膏我認為不合適,貼上石膏后同樣是需要油漆,那還不如不貼直接油漆呢。 “我只想問一般的做法,一般是直接涂漆嗎”刷油漆一般是在裝飾板面上,刷白漆一般就是在窗簾基板上刷。
2011-03-08 22:57:10
也有貼石膏板這種做法的
2011-03-09 08:31:20
