FengXJ 2011-03-08 20:20:26 | 陜西省 其他專業 | 2183查看 4回答
500厚的墻體,磚實際多厚
500厚的墻體,磚實際多厚,謝謝,急需!
已采納標準磚規格為240*115*53,那么根據模數計算,它實際上是240+10+240=490,10為砌體砂漿厚度。
2011-03-08 20:24:54
要根據磚的規格去考慮,灰縫要求也有不同【一般在1.5-2CM灰縫】
2011-03-08 20:22:01
500厚的墻體,磚實際多厚有設計圖注明的, 根據你的提問磚實際多厚?應該是標準磚,規格為240*115*53
2011-03-08 20:22:46
500厚的墻體,磚實際490mm厚,兩塊標準磚長240mm+一個灰縫寬10mm=490mm
2011-03-08 20:21:02
