?感?恩?的?心 2014-10-05 00:22:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 657查看 3回答
基礎支護問題
支護采用自然放坡支護方式。開挖放坡1:0.7,自上而下設置2道網釘,網釘采用Φ14鋼筋,長為1.0米,水平間距2.0m,垂直間距2.0m,梅花型布置.敷設φ4@250*250冷拔絲網,頂部翻坡1.0米,面層噴面采用C20混凝土,厚度60mm。 《圖1中的網釘眼,我能看明白。但是圖2中細部圖中間的紅色Φ14鋼筋是怎么回事我就看不明白了,又該如何計算呢?》
2014-10-05 08:59:15
細部圖中間直徑14的鋼筋,插入土中的為錨筋,在圖中上下豎著的為在砼內的加固筋。這樣可以使錨筋和鋼絲網間更多接觸錨固。
2014-10-05 08:16:44
圖2中細部圖中間的紅色Φ14鋼筋就是自上而下設置2道網釘,網釘采用Φ14鋼筋,長為1.0米,水平間距2.0m,垂直間距2.0m,梅花型布置。
2014-10-05 08:34:40
