ren754119123 2011-03-08 13:22:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 303查看 3回答
請問筏板和板的馬蹬筋信息輸入在平法一冊有說明
請問筏板和板的馬蹬筋信息輸入在平法一冊有說明,比如所1.5米厚和0.5米厚的筏板,馬蹬筋直徑各是多少問題補充:請問筏板和板的馬蹬筋信息輸入在平法哪一冊有說明,比如所1.5米厚和0.5米厚的筏板,馬蹬筋直徑各是多少,間距應該是多少
馬蹬筋只能算措施筋,馬蹬筋沒有規(guī)范詳細說明,直徑是不小于板筋就行。間距是長寬1米一個
2011-03-08 13:28:54
通常直接按筏板主筋確定
2011-03-08 13:28:41
馬鐙筋是用來支撐受力筋的,伐板上下受力筋中間的距離就是馬鐙筋的高度,馬鐙筋的間距一般是按照1米來設定的。比如B12@1000就是說一米見方有四根馬鐙筋以口字型布置的。
2011-03-08 13:51:00
