平平玩 2011-03-08 12:20:27 | 四川省 其他專業(yè) | 5920查看 3回答
干包式電纜頭的問題
請(qǐng)問大家大截面積的干包式電纜頭需要添加主材嗎 一般多少截面以上才會(huì)用熱縮式電纜頭呢
已采納:①現(xiàn)在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實(shí)就是用到熱縮頭,一個(gè)熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護(hù)層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說(shuō)了)。干包式就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭。一般臨時(shí)用電較多用到。70mm2以下用干包式。 按制作安裝材料又可分為熱縮式(最常用的一種)、干包式和環(huán)氧樹脂澆注式及冷縮式。② 1)干包,在一些要求不高或者為了省錢的項(xiàng)目上,低壓電纜接頭使用干包的比較多,由于低壓電場(chǎng)可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用干包。高壓干包電纜目前國(guó)內(nèi)似乎沒人做,國(guó)外偶也只見到3M公司有干包電纜附件(通常都是中間接頭)。 2)熱縮,熱縮電纜附件相對(duì)干包的費(fèi)用高,但目前在10KV及以下等級(jí)使用熱縮電纜附件是比較經(jīng)濟(jì)的,一般適用于新建工程、不要求防火等普通供電系統(tǒng)。 3)澆注電纜附件,基本淘汰,主要使用油浸絕緣電纜上,自從熱縮油浸電纜問世以后基本上就淘汰了。目前3M等低壓電纜還有澆注式電纜接頭。 4)冷縮電纜接頭,目前正在大力推廣的電纜附件,特別適用與石油化工等禁止明火施工的環(huán)境,而且減少人了人為的因素,更安全,缺點(diǎn)是價(jià)格比較昂貴。 ③一般低于16平方以下的低壓電纜頭可以干包,反之高于16平方的低壓電纜頭可以用熱縮的。高壓電纜頭的只能用冷縮的和熱縮式電纜頭
2011-03-08 17:04:22
不是很復(fù)雜的工藝,電纜頭制作定額已經(jīng)包含材料,無(wú)需考慮主材
2011-03-09 09:42:47
干包、澆注式終端頭制作安裝組成中含絕緣手套、接線端子等材料,這些就是組成電纜頭的材料,所以不需要額外計(jì)取電纜頭主材。 熱縮式的定額內(nèi)電纜頭單列,需要單獨(dú)計(jì)算主材價(jià)格。 干包電纜頭是直接包扎,熱縮式的是采用熱縮管。從施工操作容易區(qū)分。
2011-03-08 12:26:36
