阿彪 2011-03-08 09:59:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1048查看 2回答
措施項目理有超高費與超高降效兩項內容.請問超高費與超高降效有什么區別,他們分別套用那個定額?
已采納措施項目理有超高費與超高降效兩項內容.請問超高費與超高降效有什么區別,他們分別套用那個定額?我理解,超高費包括超高降效費。超高費有建筑超高費(建筑超過規定高度應該計取的費用)模板超高費等。超高降效是指,水壓上不去建筑材料上運人工上降效等。
2011-03-08 10:07:57
超高費指超過正常施工高度所增加的費用等。超高降效是指,超過一定高度后人工功效降低和機械增加費。
2011-03-08 12:22:39
請問超高費與超高降效費有何區別問題補充:你好GBQ4.0軟件中默認的高度是檐高20米以內,在計算裝飾工程超高費時,套入定額后無法計算超高費,是不是因為默認檐高的問題,怎么設置才能記取超高費
老師您好什么叫超高降效呢?與超高費有什么區別呢?每個工程都有超高降效嗎?超高降效怎么計算呢?一直搞不
老師您好什么叫超高降效呢?與超高費有什么區別呢?每個工程都有超高降效嗎?超高降效怎么計算呢?一直搞不懂這個請詳細一點謝謝老師圖文并茂更好
超高費和超高降效有什么區別?是不是分別記取?問題補充:是不是記取超高費后就不用記取超高降效了?分別在什么情況下記取才對啊?
在GBQ4.0清單計價界面的分部分項界面下,有個超高降效設置,并且還有一個“降效層高/檐高”的設置,這個設置,與措施界面下的超高費是一回事嗎?措施里計了超高費,分部分項里還能設置超高降效嗎?
請問在圖形中套好定額后,我想在導入GBQ4.0時,為了計算超高降效的費,用的是分樓層導入的,可這樣,頁數太多了,請問,你是如何處理這樣的問題,或者有什么好的辦法?謝謝!
