41****@qq.com 2011-03-08 09:34:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 234查看 3回答
您好。。。。
請問關于工業(yè)廠房的問題:一棟6層的 一棟5層的 5棟3層的 共30000平方 400t鋼筋 問大約需要多少水泥? 速求!謝謝了!
沒有圖紙不做預算估計沒有幾個人能說出來,想省事找1-3個廠房做個預算,然后推測其他類似的,要是承包工程更得算仔細了,那都是錢啊
2011-03-08 09:38:43
大概需要850t水泥。
2011-03-08 09:39:04
給你一些數(shù)據(jù) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層:鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米:鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間; 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經(jīng)濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20~0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000~1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800~1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數(shù)據(jù) 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂
2011-03-08 14:27:02
