zhuangzhixuang 2011-03-07 21:42:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1567查看 4回答
梁,墻,柱的腳手架怎么套定額?怎么在查詢匹配定額那一項,沒有看到腳手架?
已采納圖形算量,對于外墻綜合腳手架,要在外墻中套做法,內墻里腳手架廣東定額是按建筑面積計算,可以在定義建筑面積構件時,同時套上做法。當層高超過3.6米時的滿堂紅腳手架,廣東定額是按房間凈面積計算,這就要在定義房間地面的裝飾構件時,同時套上做法。可以通過查詢的方法套上相應的子目。
2011-03-07 22:01:39
匹配定額一般在定額子目的最下面 如果還沒有 那就自己到定額庫中找
2011-03-07 22:17:22
有些地區是算綜合腳手架的 就是說是按建筑面積計算的,沒有單獨的梁 柱腳手架
2011-03-08 09:09:33
所謂匹配的定額子目是指梁、墻、柱的混凝土、模板的子目,腳手架要單獨查詢,而且通常情況下能夠計算建筑面積的要按其建筑面積計算綜合腳手架的,不能計算的才單獨算其腳手架,具體要看你當地的定額說明,
2011-03-07 22:01:45
