玉洛依 2011-03-07 17:55:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 5回答
在現(xiàn)澆板中跨板受力筋和負(fù)筋的區(qū)別是什么
在現(xiàn)澆板中出現(xiàn)的類似負(fù)筋的鋼筋橫跨多板,是應(yīng)該定義成負(fù)筋呢還是應(yīng)該定義成跨板受力筋呢?這兩種鋼筋有什么本質(zhì)的區(qū)別嗎?
已采納在跨板受力筋中計(jì)算馬蹬筋的時(shí)候,左右標(biāo)注的部分按照屬性中定義的馬蹬筋的排數(shù)計(jì)算中間跨板部分會(huì)按照板正常計(jì)算,但負(fù)筋如果定義成跨板受力筋的形式,馬蹬筋的排數(shù)需要自己定義好,否則就只計(jì)算左右標(biāo)注的馬蹬筋。
2011-03-09 08:57:04
當(dāng)一塊板的負(fù)筋,與與其相鄰的板的上部通長(zhǎng)筋相連接的時(shí)候,則設(shè)計(jì)會(huì)將其合并為【跨板受力筋】進(jìn)行設(shè)計(jì),此時(shí)在軟件中用【跨板受力筋】定義即可。二者在軟件中差別不大,負(fù)筋需要定義兩側(cè)的延伸長(zhǎng)度,而跨板受力筋只需要定義一側(cè)的延伸長(zhǎng)度。
2011-03-08 09:09:17
問題1:在現(xiàn)澆板中出現(xiàn)的類似負(fù)筋的鋼筋橫跨多板,是應(yīng)該定義成負(fù)筋呢還是應(yīng)該定義成跨板受力筋呢? 答:應(yīng)該定義成跨板受力筋。 問題2:這兩種鋼筋有什么本質(zhì)的區(qū)別嗎? 答:負(fù)筋沒有跨板,頂多是以墻梁為支座,再往一邊或兩邊伸出一點(diǎn)。 而跨板受力筋是跨過一塊或幾塊板然后從板的兩邊伸出一部分。 總之,跨板受力筋的左右標(biāo)注是從板的不同側(cè)往兩邊伸。
2011-03-07 19:02:52
區(qū)別是負(fù)筋的分布筋是滿布的(在標(biāo)注的數(shù)值中),跨板受力筋的分布筋只是布在左右標(biāo)注,中間跨板的長(zhǎng)度是不布分布筋的
2011-03-07 20:41:06
跨板受力筋一般是跨中間的一塊板,負(fù)筋一般只會(huì)跨梁或墻,如果需要跨多塊板,建議中間用面筋,邊上用負(fù)筋。
2011-03-07 18:14:39
