玉洛依 2011-03-07 17:53:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4473查看 4回答
基礎(chǔ)板帶的作用是什么?
在筏板基礎(chǔ)上布置柱下板帶和跨中板帶的作用是什么,當(dāng)有基礎(chǔ)板帶的時候還需要布置筏板受力筋嗎?
已采納柱上板帶、柱下板帶和跨中板帶的作用是樓板或者筏板里面的鋼筋加強(qiáng)帶,類似于梁的作用,但比梁的鋼筋形式簡單得多。 基礎(chǔ)板帶只是筏板中的加強(qiáng)帶,不能替代受力筋的作用,所以當(dāng)有基礎(chǔ)板帶的時候,如果設(shè)計(jì)要求,還是要布置筏板受力筋的。
2011-03-08 11:32:22
1、對于梁板一體的樓層板或基礎(chǔ)板,當(dāng)需要設(shè)計(jì)成隱形梁的時候(即澆筑成形后看不到梁),一般稱其為無梁樓蓋板。這種構(gòu)造有些類似于將梁和板設(shè)計(jì)成同一個厚度的效果,其中的梁演化成柱上板帶(樓層板)或柱下板帶(基礎(chǔ)筏板),其中的板演化成跨中板帶。注意這只是方便理解的說法,實(shí)際結(jié)構(gòu)受力和有梁板結(jié)構(gòu)還是有所區(qū)別的。 2、一般板帶鋼筋自身已經(jīng)可以形成雙層雙向鋼筋網(wǎng)了,因此筏板再系統(tǒng)配筋的情況并不多見,當(dāng)然局部的加強(qiáng)鋼筋等還是很有可能的,具體應(yīng)以設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)。
2011-03-08 09:20:58
最好問一下設(shè)計(jì)單位
2011-03-07 19:33:57
在筏板基礎(chǔ)上布置柱下板帶和跨中板帶是設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)人員規(guī)范要求設(shè)置的,具體作用你還是問問設(shè)計(jì)人員吧;基礎(chǔ)板帶應(yīng)按設(shè)計(jì)要求布置筏板受力筋。
2011-03-07 18:20:01
